Дополнительное оборудование
Функциональные устройства для терминалов УМКа и их аналогов.
Если вы хотите получить от терминалов УМКа максимум, мы всегда рекомендуем использовать дополнительное оборудование из нашего ассортимента. В новой статье мы разберем самые популярные устройства, которые приобретают вместе с нашими трекерами. Вы ведь их уже тестировали...?
Датчик оборотов УМКа220 предназначен для преобразования значений механического счетчика жидкости ППО-25/1,6 и ППО-40/0,6 (ОАО “Промприбор”) в электрические импульсы. Данный датчик может быть настроен на работу как в режиме независимых импульсных каналов, так и генерации последовательности импульсов по типу квадратурного энкодера (сложно, согласны).
Вместе с тем, считывание показаний с устройства и его настройка может осуществляться по интерфейсу RS-485 или 2-м импульсным выходам. Также УМКа220 имеет функцию определения направления вращения. Данный датчик можно использовать с терминалами УМКа и устройствами других производителей.
Технические характеристики:
Напряжение питания 7…45 В
Потребляемый ток < 40 мА
Максимальная частота вращения шестерни 250 об/мин
Температурный диапазон 40…+60 °С
Количество импульсных выходов - 2
Тип импульсного выхода - Открытый коллектор
Шина RS-485 - Есть
Габаритные размеры 72x41х14 мм
Степень защиты - IP67
Вес изделия не более 55 гр
Подробнее о подключении и настройке УМКа220 читайте в руководстве по эксплуатации
Бесконтактный CAN считыватель УМКа210 предназначен для полноценной работы с CAN. Он устанавливается в транспортное средство как устройство-посредник, между CAN шиной ТС и терминалом, имеющем в своей комплектации CAN интерфейс.
УМКа210 бесконтактным способом, то есть без необходимости прямой «врезки», сканирует данные CAN шины и передает их абонентскому терминалу. Этот тип подключения позволяет сохранить гарантию производителя ТС, а также исключает возможность влияния дополнительного оборудования на CAN шину транспорта. Фактически вы просто прикладываете УМКа210 к проводам, скрепляете стяжками и получаете данные.
УМКа210 не требует настройки и совместим с терминалами других производителей.
Напряжение питания +8... +40 В
Потребляемый ток при напряжении 13,8 В < 20 мА
Температурный диапазон -40…+85 °С
Габаритные размеры 20x47 мм
Скорость передачи 1-750 Кбит/сек
Степень защиты - IP54
Максимально детальная информация по считывателю УМКа210 доступна в паспорте устройства.
RFID-считыватель УМКа200 предназначен для идентификации пользователей посредством карт MIFARE 1 или Em-Marin расположенных вблизи считывателя меток на расстоянии не более 5 сантиметров.
Реализованный функционал позволяет фиксировать событие и периодичность выхода на связь, движение, поднесение магнита, уровень напряжения батареи, а также температуру окружающей среды с вспомогательных устройств.
Устройство может использоваться как самостоятельно, так и в комплексе со всей линейкой абонентских терминалов УМКа, через интерфейс RS-485 и другим оборудованием для мониторинга.
Также в УМКа200 реализована возможность удаленной настройки и были добавлены команды по групповому управлению списком (чтение, запись и удаление), т.к. используемый протокол связи со считывателем, за одну команду можно записать/вычитать не более 25 идентификаторов.
В продаже сейчас доступно 2 модификации, отличающиеся типами совместимых карт.
Частота радиоканала для дальней идентификации 868МГц. (LoRa FSK)
Частоты радиоканала для ближней идентификации 125 кГц, 13,56 МГц.
Совместимость с картами Mifare, Em Marin
Интерфейс RS485, 1-Wire, USB
Дискретные входы - 1
Температурный диапазон -40..+85 °С
Напряжение питания +8..+40 В
Материал корпуса - пластик
Степень защиты корпуса IP 31
Габаритные размеры 76х117х28 мм
Масса не более 250 г
Подробнее о подключении и настройке УМКа200 читайте в руководстве по эксплуатации.
Самовосстанавливающийся предохранитель (СВП) - современное устройство нашего производства. Он предназначен для защиты электротехнических устройств от токов короткого замыкания и токов перегрузки.
СВП состоит из 2-х предохранителей - плавкого и современного, с возможностью моментального восстановления. Он повышает надежность подключения и стойкость к саботажу. При производстве мы используем самые надежные комплектующие и проводим много-этапную проверку качества.
Автомобильный предохранитель - Стандартный (средний) 3А
Максимальное рабочее напряжение - 32В
Номинальный ток при t=20 °C - 0,55А
Минимальный ток срабатывания 1,10А
Время срабатывания при токе 3А - не более 0,2сек
Материал провода - медный многожильный
Сечение провода - 0,5 мм2
Температура эксплуатации -40…+80 °С
Степень защиты - IP 54
Более детальная информация о предохранителе доступна в паспорте устройства.
Датчик Ds18B20 используется для измерения температуры воздуха и жидкостей. Данный датчик температуры основан на популярной микросхеме DS18B20. Он позволяет определить температуру окружающей среды в диапазоне от -55°C до +125°C и получать данные в виде цифрового сигнала с 12-битным разрешением по 1-Wire протоколу.
Датчик помещен в гильзу из нержавеющей стали и залит компаундом. Использован специальный мягкий силиконовый компаунд для защиты электронных изделий в условиях повышенной влажности. Также используется термостойкий кабель с изоляцией из силиконовой резины. Кабель обладает превосходной защитой от УФ-лучей, стойкостью к озону и кислороду, искусственному свету, атмосферным осадкам, а также сохраняет свои свойства при низких температурах.
В своих датчиках мы используем исключительно оригинальную микросхему DS18B20 от фирмы Maxim Integrated.
Передача данных по протоколу 1-wire
Цифровой интерфейс
Диапазон измеряемой температуры −55… 125 °C
Напряжение питания 3 - 5,5 В
Точность ±0,5°C
Потребляемый ток при опросе 1 мА
Влагозащищенный корпус
Длина провода ~100 см
Гарнитура понадобится для осуществления голосовой связи с водителем транспортного
средства, оснащенного терминалом УМКа30х специальных модификаций. Она работает в режиме «Hands Free» и не требует переключения режимов «Диспетчер»/«Водитель». Устройство обеспечивает голосовую двухстороннюю связь водителя и диспетчера при помощи громкоговорителя. Также предусмотрена функция «Тревожная кнопка».
Мощность динамика 1 Вт
Сопротивление динамика 8 Ом
Разъем для подключения Jack 3.5 мм - 2 шт
Материал корпуса АБС-пластик
Габаритные размеры 80x50x25 мм
Длина кабеля 1 300-2 300 мм
Масса не более 130 г
Более детальная информация по гарнитуре голосовой связи доступна в паспорте устройства.
Запросите актуальный прайс на представленные позиции у вашего менеджера!
8-800-700-82-21 или info@glonasssoft.ru
