УМКа301 выпущен в собственном корпусе
Собственный корпус изготовлен из ударопрочного пластика, имеет габариты 90х71х26 мм и степень защиты IP54.
Реализована функция передачи уровня вибрации с акселерометра
Передача данных об уровне вибрации терминала, который считывается акселерометром, запускается с помощью команды «SETVIB 1».
Возможность определения местоположения по вышкам мобильной связи
Реализована дополнительная функция позиционирования по базовым станциям (LBS). Местонахождение объекта определяется по координатам станций GSM. Точность такого метода ниже, но сигнал легче поймать и сложнее заглушить. Функция будет полезна при потере сигналов спутников.
Увеличен лимит размеров измеряемых баков
С целью реализации возможности передачи значений уровня топлива для больших баков, диапазон расширен с 0-4095 до 0-32767.
Снижено энергопотребление кнопки вскрытия
Для терминалов с кнопкой вскрытия снижено потребление в закрытом состоянии.
Появилась возможность просмотра истории из «чёрного ящика»
В конфигураторе УМКа3хх реализована функция отображения истории, хранящейся в «чёрном ящике», также для работы с ним добавлены команды «BBOX» и «HISTORY». Данные можно экспортировать в CSV файл.
Детализирована настройка прорисовки маршрута
Для настройки качества прорисовки маршрута в конфигуратор УМКа3хх на странице «Навигация» добавлен параметр «Минимум между точками, м», эта же функция реализуется назначением параметра min в команде TRACK.
Реализована передача настройки ID iButton без постоянного контакта
Реализована передача ID iButton без непрерывного физического контакта. Настраивается на странице «1-Wire» конфигуратора УМКа3хх настройкой iButton «Передавать 0 при отсутствии ключа».
