«ГЛОНАССсофт» и «Неоматика» представили новое оборудование - ADM20 и ADM21 03.06.2015
Компании «ГЛОНАССсофт» и «Неоматика» сообщают о завершении разработки новой системы радиочастотный идентификации, состоящей из считывателя ADM20 и метки ADM21.
Устройства предназначены для установки на подвижные и стационарные объекты для их идентификации и учета рабочего времени.
Система радиочастотной идентификации может быть использована как в составе системы мониторинга, так и самостоятельно.
Новейшая разработка отличается универсальностью использования: нет необходимости покупать специализированные системы идентификации для различных мест и условий эксплуатации. Приобретя ADM20 и ADM21, вы можете установить устройства в офисе или на автомобиль, трактор, АЗС и т.д.
Система состоит из подсистем ближней и дальней идентификации.
Подсистема ближней идентификации позволяет считывателю ADM20 (рис. 1) принимать данные с карт и брелоков (Mifare, Em Marin) на расстоянии 1-5 см.
Рис. 1
Подсистема дальней идентификации позволяет принимать данные с автономных меток ADM21 (рис. 2) на расстоянии до 100 м.
Рис. 2
Информация, полученная от меток и карт, передается на контрольный пульт (абонентский телематический терминал) по интерфейсу RS485.
Технические характеристики
Считыватель ADM20:
- Напряжение питания: +9..+40 В нестабилизированного постоянного тока.
- Интерфейс RS485: 1.
- Частота радиоканала для дальней идентификации: 868 МГц.
- Частоты радиоканала для ближней идентификации: 125 кГц, 13,56 МГц.
- Работа с картами Mifare, Em Marin.
- Одновременная работа во всех диапазонах.
- Количество выходов «открытый коллектор»: 1.
- Количество дискретных входов: 1.
- Обновление прошивки.
- Звуковая и световая индикация.
- Температура эксплуатации: -40…+85 °С.
- Пыле-, влагозащищенный корпус.
- Материал корпуса: ABS пластик.
- Габаритные размеры: 82х130х26 мм.
- Масса: не более 250 г.
Метка ADM21:
- Частота радиоканала: 868 МГц.
- Дальность действия: 100 м по прямой видимости.
- Мощность радиопередатчика: не более 25 мВт.
- Время автономной работы: до 3х лет.
- Температура эксплуатации: -40…+60 °С.
- Габаритные размеры: 71х51х27 мм.
- Масса: не более 100 г.
Порядок монтажа
Считыватель ADM20 фиксируется на объекте при помощи двух саморезов с пресс-шайбой диаметром 4,2 мм и длиной не менее 25 мм. Для фиксации необходимо снять карман считывателя 1 (рис. 3), закрутить саморезы в отверстия 2 (рис. 3), установить карман обратно. Корпус считывателя разбирать не требуется.
Рис. 3
Монтаж метки ADM21 возможен в любых местах, где исключено ее механическое повреждение, но для получения максимального радиуса действия метки ее рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы направления вертикальных осей у считывателя и метки совпадали (рис. 4).
Рис. 4
Не рекомендуется устанавливать метку вблизи больших металлических конструкций, так как они могут ослаблять сигнал.
