Расписываю:
1 - создаем радиометку, обзываем как хотим, номер, например 12345 (главное чтоб с другими не пересекалось), период опроса - я ставлю 60 секунд
2 - создаем модель агрегата - ширина, скорость там без разницы, совместимые модели - необязательно
3 - создаем агрегат, модель выбираем, номер можно любой (может это прицеп например), выбираем нашу радиометку
Все это делать лучше прям у Клиента, выбрав его в дереве, а не в корне дерева - чтоб потом не запутаться
Все, идем в объект:
1 - создаем (или изменяем существующий) датчик - в моем случае это пескоразбрасыватель, то бишь дискретный, тип ПСС, ссылка pcc1 (на англицком). После этого датчика в графике нагрузки более не будет, если надо - ниже будет
2 - создаем Виртуальный датчик, тип - RFID агрегата, функция - выражение, в формуле - if(pcc1=1,12345,false)
Ну и все.
Если же нужен график нагрузки, то надо создать еще один датчик как в пункте 1, только ссылку не писать. Имена датчиков естественно разные должны быть
Смысл в том, что создаем искуствено радиометку, а номер её присваивается в зависимости от состояния дискретного входа, ну и агрегат появляется типа с этой меткой. Считает время и пробег.
По поводу опроса радиометки - это как сглаживание, т.е. включил/выключил на 5 секунд - это не посчитает, ну например применительно к пескоразбрасывателю - там кусок (проезжая рядом с людьми) не побрызгал 5 секунд - в отчете это не отобразится, как будто все это время был включен
Попробую вложить, что получается Трек у880ер 19.02.17.rar (653,9 КБ)
Есть одно но, вернее не хватает - когда строишь трек, в стоянках/остановках при нажатии на пункты их показывает на карте. Вот такой же фичи не хватает в агрегатах, чтоб визуально видеть участки с работающим агрегатом
Вроде все
