Исследование ГК «ГЛОНАССсофт» расхода трафика ГЛОНАСС терминалами.
Техническими специалистами компании ГЛОНАССсофт в течение нескольких месяцев проводилось масштабное исследование расхода трафика ГЛОНАСС/GPS терминалами для мониторинга транспорта в полевых условиях. Одним из ключевых критериев оценки являлся объем генерируемого трафика.
![](//forum.glonasssoft.ru/uploads/default/original/1X/072d21a38e65e0d81c080de56605658f86888234.png)
В исследовании приняли участие следующие абонентские терминалы:
* УМКа300 (ГЛОНАССсофт) с протоколом Wialon Combine;
* ADM300 (Неоматика) с протоколом ADM-x00;
* СМАРТ S-2333 (Навтелеком) с протоколом FLEX v1;
* Arnavi Integral 2 (Аруснави) с протоколом ArnaviBin v4.
Все испытания терминалов проводились с заводскими настройками (рекомендованными производителем устройства):
![](//forum.glonasssoft.ru/uploads/default/original/1X/9cacb078d0209ec26d22d9e5e99267f72feae25d.png)
Следует отметить, что расход трафика и объем передаваемых данных зависит не только от самого терминала, но и от используемого протокола, а также способа передачи, т.е. программной составляющей устройства.
Краткое описание задействованных в исследовании протоколов передачи данных:
* Wialon Combine – бинарный протокол с гибкой структурой данных (не передаются пустые параметры, расширяемый).
* ADM-x00 – бинарный протокол с фиксированной структурой (фиксированный размер пакета с жёстко заданными полями, не расширяемый).
* FLEX v1 - бинарный протокол с гибкой структурой данных (не передаются пустые параметры, расширяемый).
* ArnaviBin v4 - бинарный протокол с гибкой структурой данных (не передаются пустые параметры, расширяемый).
Исследование проводилось на легковых автомобилях различных моделей, как в городских условиях, так и на трассах, на территории г. Краснодара и Краснодарского края и длилось более двух месяцев. Ниже приведены результаты тестирования терминалов по расходу трафика:
![](//forum.glonasssoft.ru/uploads/default/original/1X/5f61339b381a78eea21bad1b27bdc3646665a88d.png)
Экономия трафика
Полученный результат во многом связан с использованием функционального бинарного протокола Wialon Combine и организацией пакетной передачи данных. Как видно из графика, оптимизация передачи данных привела к существенной экономии трафика.
Увеличение скорости передачи данных
Скорость передачи данных также возросла многократно. Для примера передача трека по протоколу из «чёрного ящика» на 1000 точек при группировке занимает 11 минут 39 секунд (699 секунд). При этом без группировки на передачу того же трека требуется 1 час 18 минут 30 секунд (4710 секунд). В итоге выигрыш по скорости передачи «чёрного ящика» составляет 6,7 раз на точку.
О протоколе Wialon Combine
Протокол Wialon Combine - универсальный бинарный протокол для GPS и ГЛОНАСС трекеров для отправки данных мониторинга через TCP или UDP соединение, одна из недавних разработок компании Гуртам, известной благодаря разработке популярной платформы для управления автопарками Wialon, а также как создатель нескольких телематических протоколов, используемых в отрасли.
Вопрос соотношения количества точек местоположения с точностью отображаемого трека несколько сложнее, поскольку включает в себя поведение водителя, особенности движения в городе и на трассе, а также ряд других факторов. Между тем, на приведённом ниже графике показаны конкурентные значения УМКа300 с протоколом Wialon Combine относительно других решений.
![](//forum.glonasssoft.ru/uploads/default/original/1X/a8ea088c6563db0e992b42ebe017938ea7fc0ec9.png)
Поскольку протокол Wialon Combine является расширяемым, то он способен передавать и большее количество данных в зависимости от конкретных задач мониторинга.
Всегда ли много записей - это хорошо?
Не стоит забывать, что именно избыточное количество передаваемых данных может генерировать дополнительный трафик, а это постоянные дополнительные расходы. Среднее количество записей терминалом УМКа300 ранее составляло 791 записей на 100 км, после оптимизации передаваемых данных количество записей снижено до 740, что на 6,4% меньше без потери качества прорисовки трека.
Проанализировав работу всех образцов терминалов можно сделать вывод, что терминалы на платформе УМКа300, а также на улучшенной платформе УМКа301, на данный момент, являются наиболее экономичными терминалами по расходу трафика. При этом протокол Wialon Combine обеспечивает большую гибкость настройки передачи параметров.
Новые возможности УМКа300 (УМКа301) - интеграция с flespi.
В чем же выгода при интеграции терминалов с flespi? Платформа поддерживает трекеры, в которых реализован протокол Wialon Combine, что позволяет получать данные от них в любом другом приложении. Передача данных через телематический хаб flespi, например, от УМКа300 и УМКа301 делает возможной трансляцию через REST API, MQTT или специфические типы исходящих потоков в целевое программное обеспечение транспортного мониторинга, ERP или BI, для достижения конкретных бизнес-задач.
